查看: 100|回复: 0
怎么判断刹车总泵泄压
发表于 2025-9-13 03:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车刹车刹不住说明汽车的刹车总泵血压,如果是真空泵坏了刹车会变硬,导致踩不下去。刹车总泵可以分为气压式刹车总泵和油压式刹车两种泵两个类型。气压式刹车总泵主要用于重型货车,大型客车上,油压式刹车总泵主要用于小型货车,轿车车型,小型客车上,刹车总泵在汽车的刹车系统中起主要控制作用。在双回路处制动系统的制动过程中,可以实现灵敏的随动控制,采用气压式刹车总泵的汽车,当驾驶员踩下刹车踏板时,通过拉伸拉杆时拉臂一端压平弹簧,将排气阀门关闭,从而使车轮制动,采用油压式刹车总泵的汽车当驾驶员踩下刹车踏板时,将刹车总泵内的活塞向前推在油路中产生压力,从而使刹车片和刹车鼓产生摩擦。
GMT+8, 2026-11-6 20:46 , Processed in 0.194062 second(s), 20 queries .
