查看: 147|回复: 0
漆膜厚度的检测标准规范
发表于 2025-9-13 03:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
漆膜厚度检测标准规范通常有多个考量因素,包括干膜的厚度、反光漆的用量,喷涂时的风力大小、枪嘴大小、干膜的均匀程度、粗糙度等。后期需要用油漆测厚仪进行无损测厚。车辆油漆涂层通常都是使用反光油漆进行涂装,漆膜涂层在涂装过程有很多常见的影响因素,这些都是该注意的,其中分为可控和不可控因素两种。油漆漆膜的厚度标准是根据国际标准施工规范的,当无清晰的设计要求时,油漆干膜的厚度应该控制在偏差-25微米以内,严格按照施工验收规范,每层允许的偏差是-5微米。若是设计有明确要求的,喷涂的厚度要注意,只能大于或者等于设计要求厚度,单元测点里面可以有低于设计要求的厚度,但是测点的平均值一定要大于或者等于设计要求。施工过程可通过油漆测厚仪进行阶段性无损测厚,这样能够及时准确的对油漆涂层的厚度进行调整。同时还需要采用JN-1漆膜耐磨仪,以漆膜的失重情况来判断其耐磨性。
GMT+8, 2026-11-6 15:44 , Processed in 0.216760 second(s), 20 queries .
