查看: 63|回复: 0
年检标志怎么贴顺序
发表于 2025-9-13 03:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际上车检标志是没有粘贴顺序的,但是要注意一下怎么贴合适。建议年检标志用静电贴粘贴,横着贴或者竖着贴都可以,但是要注意标志的正反面,反面朝着玻璃。一般年检标志撕破程度不是太大的话,是没有必要再补办一次的,只要能够清晰的辨认出年检标志上的字样以及相关信息即可,因此车主在撕下年检标志的时候,可以先用吹风机均匀的加热年检标志,然后再一边吹一遍慢慢撕下年检标志,整个过程一定要缓慢进行,还有就是车主可以上网购买年检标志静电贴,这种静电贴比较实惠,一般情况下是不会将年检标志撕破的。但是如果年检标志撕破程度很大的话,就必须要到当地的车管所里重新补办了,根据《道路交通安全实施条例》规定,机动车车检验合格标志应当黏贴造机动车前窗的右角,违反者将被罚款200元。
GMT+8, 2026-11-6 21:59 , Processed in 0.364181 second(s), 20 queries .
