查看: 168|回复: 0
油里面有水怎么办
发表于 2025-9-13 03:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以将汽油全部放出来重新加上汽油,或者向油箱里加入不含水的汽油降低油泵吸入水的含量。汽油是世界上用量最大的轻质石油产品,是发动机的重要燃料。汽油按照排号生产和销售排号是根据国家汽油产品标准加以规定的,汽油标号越大说明抗爆性能越好,驾驶员应该根据发动机的压缩比,不同选择不同牌号的汽油。高压缩比的发动机如果选用低排号汽油,导致汽油燃烧不完全,使发动机的功率输出下降,低压缩比的发动机使用高标号汽油,导致压缩比最大时还不能达到汽油的燃烧点,同样出现燃烧不完全现象。所以应该根据发动机压缩比机型添加汽油,才可以更好、更科学的发挥发动机的效率。
GMT+8, 2026-11-6 16:01 , Processed in 0.828725 second(s), 20 queries .
