查看: 72|回复: 0
小车开多久用燃油添加剂
发表于 2025-8-29 02:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般刚买回来新车时就可以用燃油添加剂了,开多久用都是可以的。
一般的燃油添加剂都是清除发动机内积碳的,大家在购买燃油添加时要选择大品牌的正品产品,一些劣质添加剂长时间使用会损害发动机。
汽车发动机使用一段时间后内部就会产生积碳,积碳对于发动机的危害是很大的。
如果积碳在气门或活塞顶上,这样会增大发动机的压缩比,那就会导致发动机出现爆震。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞在向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度会升高,压力也会变大,如果汽油的抗爆性不好,那就会产生爆震。
当发动机的压缩比变大后,可燃混合气在被压缩的过程中温度会更高,压力会更大,这样就更容易产生爆震现象了。
新车一般没有必要使用燃油添加剂,但是也可以使用,有些缸内直喷发动机行驶不到一万公里内部就会产生积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29963.html
GMT+8, 2026-9-25 16:50 , Processed in 0.149002 second(s), 20 queries .
