查看: 84|回复: 0
汽车车刹响怎么办
发表于 2025-9-13 03:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,刹车盘跟刹车盘在制动的时候因为摩擦是会产生轻微响声的。若是出现异常响声,那么表示刹车踏板上的尼龙衬套可能被磨破了,需要及时更换。在驾驶室内听到异响是因为刹车踏板固定销跟尼龙衬套摩擦发出的响声,只要更换了破损的地方就能够解决问题,并且不会影响到机动车的制动性能。另外还有一种可能是刹车盘或是刹车片已经磨损到非常严重,甚至到了铁制零件直接接触了,所以才会发出异响。这个时候建议立即更换盘片,否则就会影响到汽车的制动性能,并且如果没有任何报警灯的话,还要检查一下刹车故障灯连接的传感器是否有问题。刹车片通常是三万公里或是五万公里的时候更换一次的。
GMT+8, 2026-11-6 18:14 , Processed in 0.074195 second(s), 20 queries .
