查看: 78|回复: 0
长时间不开车得多久启动一次
发表于 2025-8-29 02:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车长时间停放,建议每隔一到两周启动一次,并且建议启动后挂挡行驶一段距离,这样不仅对电瓶有好处,对整个汽车也是有好处的。长时间不用车时,还可以将电瓶的负极断开,这样可以避免电池亏电。
汽车长时间停放,轮胎只有一个点与地面接触,这样轮胎表面是很容易形成平点的。
轮胎表面形成平点后,会导致轮胎的使用寿命降低。
并且汽车长时间停放的时候,发动机和变速箱内的油液无法循环,这样发动机和变速箱内的一些部件就会出现氧化生锈现象。
定期启动发动机并且行驶一段距离可以让发动机和变速箱内的油液循环润滑内部的部件,这样可以防止发动机和变速箱内的部件出现氧化生锈现象。
如果汽车停了很久没有开,建议在开之前去保养一下汽车。
汽车的机油长时间放在油底壳内是很容易变质的,变质后的机油是无法给发动机带来充分的润滑的。
所以车子在长时间停放后,建议先去换一下机油再使用。
在更换机油时,一定要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯对于发动机来说是比较重要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29975.html
GMT+8, 2026-9-26 01:47 , Processed in 0.119294 second(s), 20 queries .
