查看: 81|回复: 0
凯越仪表板开胶自己怎么修
发表于 2025-9-13 03:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果还在保修期内的话,可以直接送到4S店进行免费维修。若是自己修理的话,可以用玻璃胶或是强力胶粘黏仪表盘翘起的边缘,用力按压以后就能够彻底固定住了。大部分车子的仪表盘之所以会脱胶或是翘起来变形,都是因为在炎热的天气下被太阳暴晒引起的,因为车内温度过高从而导致仪表盘的塑料壳融化变形所造成的。所以最好为汽车购买一个质量好一点的汽车防晒挡光板,下车以后将挡光板罩在汽车玻璃上,这样阳光就不会通过玻璃直接照射到汽车的仪表盘上,从而导致仪表盘开胶了。而如果损坏比较严重,需要更换仪表盘的话,最好更换跟车型吻合并且质量比较好的仪表盘,要注意外层塑料的易融性。
GMT+8, 2026-11-6 19:09 , Processed in 0.810257 second(s), 20 queries .
