查看: 65|回复: 0
长安逸动空调不制冷
发表于 2025-8-29 02:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果空调出现了不制冷的情况,那可能是空调压缩机出现了问题,还可能是压缩机离合器出现了问题,还可能是制冷剂长时间不换导致的。
汽车空调的制冷原理非常简单,按下ac键后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,这样压缩机就能不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内了。
制冷剂在蒸发箱内会膨胀吸热,这样制冷剂就能将蒸发箱冷却。冷却的蒸发箱又能冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就能吹出冷风了。
如果压缩机或压缩机离合器损坏,那空调就会出现不制冷的现象。如果压缩机离合器坏了,那发动机将不能带动压缩机运转。
汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。更换制冷剂需要使用专业设备,车友们自己动手是无法更换制冷剂的。
如果空调不制冷了,先要换一下制冷剂试试,如果换了制冷剂还是不行,那就可能是压缩机或压缩机离合器出现了问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30022.html
GMT+8, 2026-9-25 06:05 , Processed in 0.094484 second(s), 20 queries .
