查看: 136|回复: 0
轿车发动机巅峰期在多少公里
发表于 2025-9-13 04:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般它的巅峰期就是在汽车行驶5000公里后。发动机巅峰期也就是指发动机的最佳性能,发动机为了可以让汽车达到最佳性能(巅峰期)是要经过良好的磨合期。一般5000公里就会有一次保养,指的就是换机油跟滤芯,汽油还有空气的滤芯,5000公里换一次机油,因为已快到了使用极限,润滑度及黏度都有所下降,如果不换对发动机起不到润滑的作用,从而影响发动机的使用寿命。注意更换机油的同时要换机油滤芯,如果不换机油滤芯,那就会大大影响机油的性能和效果。还有车辆的消耗件也要定期更换如:轮胎、皮带、电瓶、刹车油、刹车片、雨刮片等;按时检查各个电器油路系统。像有些零件的磨损是根据车主的驾驶习惯及所跑的路段决定的,如:刹车片。因车而异,刹车片的磨损更快的原因是如:经常跑下坡路话就要一路踩刹车。所以要经常检查车辆的零件情况以便随时处理,避免车辆故障。
GMT+8, 2026-11-6 20:08 , Processed in 0.098653 second(s), 20 queries .
