查看: 112|回复: 0
轿车保养项目及时间分别是什么
发表于 2025-9-13 04:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车保养是预防性工作,同时也称汽车维护。对指定期对汽车相关部分进行补给、润滑、调整、检查、清洁、或更换某些零件。汽车保养分为2种,一种为小保养,涉及三滤跟机油。另一种为大保养,涉及所有需要更换的车身,体时间跟更换周期也是不相同的。1、第一次保养,我们一般称为首保。首保在2500至3000公里之间。在首保之前3000的公里,作用是将金属部件一些凸起相互磨合光滑或细微毛刺,这些油底壳都会被发动机油带入,所以新车首次需提前更换润滑油。2、第二次叫常规保养,如果首保是在2500至3000公里之间做的,那么二保的里程数就是在做首保里程的数值上加5000。汽车由于行驶了10000公里,过滤的能力可能有所下降在汽车空气中,这时就需要检查空调滤芯与空气滤芯。3、第三次也叫常规保养,需要更换机油与机滤。如此往复,穿插进行着,必要时要检查全车。4、当汽车行驶到了30000公里时,就要进行一次大检查了,需要对汽车的助力转向油、火花塞、刹车油、变速箱油以及刹车片等进行检查,有必要的时候还是需要更换的。
GMT+8, 2026-11-6 18:58 , Processed in 0.340727 second(s), 20 queries .
