查看: 98|回复: 0
轿车有水箱吗 需要加水不
发表于 2025-9-13 04:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车当然是有水箱的,自然而然肯定也是需要加水。不过不是普通的自来水,而且需要专用的液体。接近车头的水箱是加玻璃水的,接近车玻璃的水箱是加防冻液的。玻璃水和防冻液这两者都是不能用自来水取而代之的。以下来说说这两种液体为何不能被自来水所代替?防冻液的沸点在120度以上,而水的沸点只有100度,汽车使用防冻液可以避免夏季“开锅”。水代替防冻液容易生成水垢,而且需要经常更换,而使用防冻液就没有这种烦恼。水对冷却系统多少会有腐蚀性,而防冻液添加了防腐防锈的效果。 所以切勿用自来水来代替防冻液。玻璃水相对于自来水说,冰点值更低。因为自来水的冰点值几乎是为零,所以自来水在0度以下就会结冰,但是玻璃水会结冰也是在最低可以抵抗到零下25度,如果使用地区环境(特别是冬天的北方)温度低于0度的就需要使用防冻玻璃水。而且自来水里含有较多的杂质和矿物质。喷水口会被杂质和水垢堵塞在用一段时间自来水后,从而造成喷水无法正常使用。
GMT+8, 2026-11-6 13:38 , Processed in 0.062948 second(s), 20 queries .
