查看: 106|回复: 0
科鲁兹挂不上档怎么回事
发表于 2025-9-13 04:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
挂不上档位可以考虑是否档位锁住了,在停车时,车主需要挂上P档,否则车辆是无法停车,再下次重新启动之后也是需要挂上P档才可以挂档。除了这个问题之外,车主可以看看是否离合器片有异常。一般来说,车辆不会无故挂不了档位,如果挂档时比较卡,可能是变速箱的齿轮油用得太久了,导致润滑效果下降,在挂档时出现生涩情况。这样,车主需要及时更换齿轮油,保证挂档畅顺。如果车辆已经驾驶了一段时间,内部零件多半会出现磨损,甚至老化现象,尤其是离合器片,在车辆行驶5万公里后会有异常,比如会出现挂档异响和换挡不顺。车主不顾异常仍要继续行驶,车辆则容易在路上抛锚。对于更换离合器片,司机不能独自完成,因为可能会有相关零件损坏,所以车主需要把车辆驾驶到就近的维修店进行检查和替换。综合来说,车主需要养成良好的驾驶习惯,才可以提高车辆的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-6 14:12 , Processed in 1.665915 second(s), 20 queries .
