查看: 123|回复: 0
奇骏更换空调滤芯的作业方法
发表于 2025-9-13 04:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇骏手动更换空调滤芯,第一步需要将车辆的座椅后移,拧下螺丝后,在座位和空调下方的位置选一个舒适的角度躺下。这时就可以看到藏在深处的空调滤网盖板,对准后,将螺丝拧下,轻压取出滤芯。奇骏空调滤网盖板需要在座位后移,人躺下来后,才有办法看到。要准备好一把梅花螺丝刀,对准螺丝上的梅花纹,将其拧下。之后再抓住没有螺丝的一头盖板,轻轻的向上提起。此时有注意力度,并且要是无螺丝的一头,有螺丝的一端上方是有限位块进行固定的,不能硬提起。这时,盖板就能被轻松取下了。盖板卸下以后,就能够看到空调滤芯了。因为盖板口本身比滤网要小,滤芯在取的时候需要很小心,要先把滤网中间往里压一下,再把小条往下来,这样滤网才能压缩。如果不注意,把整个滤芯硬拉的话,非常容易扯坏滤芯。需要边按滤网边将小条一点一点的从盖板的小口提出。安装滤芯要注意查看滤芯箭头的方向,不要弄反了。箭头处写着“Front”就是指车头。
GMT+8, 2026-11-6 14:33 , Processed in 0.061543 second(s), 20 queries .
