查看: 93|回复: 0
科鲁兹发动机防盗锁怎么解除
发表于 2025-9-13 04:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是用遥控钥匙就能够解除的,按一下开锁键,驾驶员车门开锁同时发动机防盗也就接触了。而如果按两下开锁键的话,全车的车门跟油箱锁止键也会被解除。或是也可以直接用钥匙开启车门,这样发动机防盗也会被同时解除。发动机防盗是人们开发的一种锁止系统,因为汽车门锁比较容易被盗开,所以在这个基础上安装发动机防盗锁止系统,及时打开车门以后也无法启动汽车开走。它的工作原理是在汽车点火钥匙中装置电子芯片,每个芯片里面都有规定的ID,只要钥匙新品的ID跟发动机的ID是一致的情况下,才能够将汽车启动。如果不一致的话,汽车就会自动将电路全部切开,导致汽车无法启动,起到防盗的功能。
GMT+8, 2026-11-6 20:09 , Processed in 0.154265 second(s), 20 queries .
