查看: 84|回复: 0
捷达vs5胎压报警怎么清除
发表于 2025-9-13 04:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压报警的情况可以在汽车仪表台上进行消除,进行储存记亿当胎压加到正常值时就可以消除胎压报警灯。然后在中控台上按下CAR键,找到选框胎压并点击保存就可以消除了。在汽车行驶过程中捷达vs5胎压监测对轮胎气压进行实时自动监测,为确保行车安全对轮胎漏气和低气压进行报警。四个轮胎胎压不在正常范围就是胎压报警灯亮时,一般是轮胎因扎钉子或者慢漏气才会造成轮胎胎压过高或者是轮胎缺气的原因,这个时候胎压就会报警。这个时候需要下车看下四个轮子是哪个缺气,如果看不出来的话就要将车开到汽修厂测气压,哪个轮胎如果胎压低了,就是那个轮胎漏气了,这种情况需要修补一下,为了和其他轮胎保持平衡,胎压过高的时候可以放气。
GMT+8, 2026-11-6 19:50 , Processed in 0.187804 second(s), 20 queries .
