查看: 155|回复: 0
空压机频繁启动怎么解决
发表于 2025-9-13 04:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有可能是防冻液缺少了,打开机舱盖,防冻液水壶上面都是有刻度的,查看一下是否低于刻度值,是的话补充防冻液;如果防冻液正常,那可能就是汽车水温传感器损坏失灵了,错误地给汽车电脑传送高温情报,就会空调压缩机频繁启动。如果缺少防冻液,水温很容易就过高,水温传感器会令汽车电脑感知到,汽车电脑就会启动过热保护,所以空压机会因此不断启停。水温传感器一般在水箱的左下角,也就是在驾驶座那一侧。可以自己动手用扳手把它拧下来,然后购买个新的适合的水温传感器就更换上去就可以了。不过为了保险起见,最好去4s店让维修人员用汽车诊断仪读取一下车辆故障码,确定是水温传感器故障再进行更换。如果没故障的话,再查看下水箱散热风扇是否正常运转以及整个空调系统的冷媒量是否不足。这里需要注意一点,如果空调制冷效果好的话,空压机启停其实是正常现象,不放心再根据上述方法检查一遍。
GMT+8, 2026-11-6 15:44 , Processed in 0.061047 second(s), 20 queries .
