查看: 128|回复: 0
空压机起动转几下就停了
发表于 2025-9-13 04:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况首先可以检查下继电器和保险丝有没损坏或连接不好。或者是继电器高、低压的限定值设置过高,当电压稍微超过一点点的时候,继电器就会自动断开停止工作,可以适当调高高压继电器的限定值,调低低压继电器的限定值。另外可能就是启动电路故障了,导致的过流引起的,一般空调压缩机都有过流保护器,当空调压缩机应用的电流超过限定值的时候,就会开启自动保护,空调压缩机就会停止运转。除了上述原因,还有可能是空调的风扇散热不好或空调管道有堵塞引起压缩机压力过高导致,建议清洗下空调系统、空调管道和节气门。另外,还可以检查下制冷剂有没有泄露的情况,制冷剂与冷冻油互溶,通过系统循环回到压缩机。如果制冷剂里面的氟消耗光了,会使压缩机润滑效果下降而卡滞损坏,就会出现空压机起动转几下就停的现象。建议车友们最好去4s店或维修厂好好检查一下再下定论。
GMT+8, 2026-11-6 16:45 , Processed in 1.817878 second(s), 20 queries .
