查看: 109|回复: 0
捷达转速传感器功能失效是怎么回事
发表于 2025-9-13 04:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达车如果换新的传感器还是不能用的话就需要检查一下线路.线路如果没问题,那就可能是发动机电脑损坏,由于捷达车时间长了有泥土容易堵上排水孔,因为电脑就在雨刷器下面那,雨水容易把电脑给泡了,所以导致电脑损坏。从发动机电脑处检查启动时转速波形可以使用1598-31,假如波形正常的话就直接换发动机电脑。那可能是链接传感器的链接线有相对的问题存在。通常安装在分电器内就是曲轴位置传感器,它是是控制系统中最重要的传感器之一。另外它的作用有:转速传感器检,因此又称为测发动机转速;检测它的止点位置在活塞上,所以也称为上止点传感器,包括用于检测用于控制顺序喷油的第一缸上止点信号与控制点火的各缸上止点信号。曲轴传感器主要分为三种类型:霍尔效应式和光电式、磁电感应式。
GMT+8, 2026-11-6 17:18 , Processed in 0.527721 second(s), 20 queries .
