查看: 117|回复: 0
科鲁兹自动挡换挡顿挫如何解决
发表于 2025-9-13 04:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,档位有顿挫感很大可能是由于变速箱出现故障,里面的缓冲片损坏了。科鲁兹的缓冲片材质质量比较一般,车辆使用时间越久,零件磨损、老化程度越高,因此更换全新的缓冲片即可。首先,车主在驾驶车辆时,时常感觉到换挡位有顿挫感,可以先判断是发动机本身自己存在故障还是变速箱里面的缓冲片坏了导致换挡有顿挫感。如果是发动机的故障,多数会发生在车辆低速行驶并平稳加油时,车辆会向前冲又会震动数下,这种情况可以考虑是发动机有异常。常见的原因是节气门、火花塞,可能积碳、杂质过多,需要清洗。或者是车辆的点火系统有故障,需要到维修店进行检查。但是,如果新车,刚开不久,有可能是处于磨合期,因此换挡会出现顿挫感。对于车辆的使用,车主应该养成良好的驾驶习惯,换挡情况可以直接影响到驾车的安全性。
GMT+8, 2026-11-6 18:51 , Processed in 0.208739 second(s), 20 queries .
