查看: 101|回复: 0
发动机缸垫坏了的表现
发表于 2025-8-29 02:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机缸垫坏了的表现有很多,其中包括发动机缸盖漏气、汽缸压力降低、油、水泄漏、气体进入油道、水道等。
1、发动机缸盖漏气。
当发动机缸垫出现损坏,会导致缸盖与缸体之间的密封不严,汽车在运行过程中会出现漏气的现象,漏气的同时还伴有油、水的喷溅,同时还会产生液体掺杂气体喷溅的声音。
2、汽缸压力降低。
缸盖与缸体之间的密封不严,气缸内产生的压缩气体就会从缝隙中泄漏,这种情况出现会导致发动机运转不正常,发动机在怠速的状态下会产生抖动。
3、油、水泄漏。
发动机缸垫损坏会导致冷却液与机油泄漏,冷却液和机油有可能会混合在一起,会导致发动机产生不良反应。
4、气体进入油道、水道。
当高压气体进入油道或者水道时,在一定程度上会影响发动机内部零件的润滑,可能会导致发动机内部温度升高,会导致发动机内部零件磨损严重,影响发动机正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29997.html
GMT+8, 2026-9-27 18:57 , Processed in 0.174605 second(s), 20 queries .
