查看: 74|回复: 0
科鲁兹空调不制冷怎么回事
发表于 2025-9-13 04:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调不制冷的原因主要有几方面,一是压缩机坏了,这是最常见的原因。二是空调本身的制冷剂不够或者过多。三是控制面板、电容出现故障,导致空调无法制冷。一般来说,车辆的空调不够冷可以分几种类型,车主可以先用手探探风,分辨是空调没有出风还是风量小,还是风足够但风不冷。不同类型对应的原因不同。有时候,车辆空调温度也会受着外界环境影响,当室内湿度较大,空调出风猛,车主也是觉得不冷。车辆启动后,可以先打开窗来散热,再开启空调。空调无故障的情况,运行一会就会冷起来,车内温度会下降。如果空调启动一段时间后仍然不冷,可以考虑是不是压缩机坏了或者空气滤堵塞了,无法出风,这时可以直接到维修店进行详细的检查,无论是哪种情况,空调不冷就代表了车内零件系统出现了故障。
GMT+8, 2026-11-6 18:14 , Processed in 1.072022 second(s), 20 queries .
