查看: 127|回复: 0
科鲁兹怠速一阵阵抖动是为什么
发表于 2025-9-13 04:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是三种故障原因造成,第一就是点火系统故障引起的。第二就是进气系统故障引起的。第三就是喷油系统故障引起的。通常排查这三个系统就能知道具体原因了。点火系统故障最常见的就是火花塞跳火不良或是点火能力太低,因为火花塞使用时间过长以后,就会导致积碳增多以及缝隙过大,导致缺缸以后就会引发动力下降,从而出现发动机抖动的现象。而进气系统故障大部分是因为空气滤清器与节气门,这两者太脏都会导致门阀闭合不严,这样就会导致空气从节气门进入发动机,使混合气过稀,从而导致动力不足也就是发动机抖动。而喷油嘴积碳过多的话,就会影响到汽油的雾化程度以及喷油量,会导致汽油泵的动力不足,油压就会降低,同样出现混合气过稀,动力不足。
GMT+8, 2026-11-6 09:53 , Processed in 0.061849 second(s), 20 queries .
