查看: 109|回复: 0
奇骏后视镜自动折叠设置方法
发表于 2025-9-13 04:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
新奇骏具备后视镜自动折叠功能,大大为车主提供了便利。驾驶人只需要在车内按下后视镜自动折叠按钮或者通过旋转按钮到自动折叠位置后,左右两侧的后视镜就会同时折叠。奇骏的后视镜自动折叠功能非常方便,驾驶人再也不用把手伸出窗外或者下车折叠后视镜了,安全性大大提高。但不同车型在自动后视镜的调整方式上会有一定差异,这个需要具体操作时,根据视觉习惯调整。奇骏后视镜折叠后到驾驶人下一次启动车辆时,又会自动开启了,非常人性化,也不用担心有时候手动折叠的后视镜忘了打开,行车到一半才来打开就非常危险和不便了。另外根据广大车主的实践,左右后视镜在自动折叠时,两侧的速度是不完全一致的。左右两个后视镜启动的速度不同步,这主要是由于后视镜两边啮合的位置错位,导致折叠时间上会有一定时差,但只要镜子最后能正常折叠,这是没有什么影响的。另外既然是自动折叠后视镜,建议车主还是尽量不要用手掰,虽然用手掰也不会对后视镜造成什么实际损害,但自动折叠的后视镜都是有电机和减速齿轮的,所以如果一时忘记上手去掰了,一定要注意力度,不要损害了其中的齿轮。
GMT+8, 2026-11-6 14:58 , Processed in 1.988959 second(s), 20 queries .
