查看: 55|回复: 0
雷凌用5w20还是30
发表于 2025-9-13 04:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田雷凌双擎的发动机厂家要求使用机油粘度是5w30,也可以用矿物油合成机油。机油标号有两种规格分别是分级和黏度。机油标号一般表示为品质与粘度。表示低温启动性能为5的是机油5w20,冬季专用发动机润滑油的黏稠度为30。W指的是冬天,英文名则为WINTER。低温启动性能表示的是数字5。机油的黏稠度就是30,标号越高说明机油越稠,越适合发动机运转的高速。机油,被誉为汽车的“血液”,也就是发动机润滑油。机油的作用在于能对发动机起到密封、减磨、防锈、防蚀、润滑、清洁、冷却等。发动机相当于是汽车的心脏,有许多相互摩擦运动的金属表面在发动机内,这些部件运动环境差且速度快,可达400°C至600°C的工作温度。只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损在这样恶劣的情况况下面并能延长使用寿命。
GMT+8, 2026-11-6 21:51 , Processed in 0.281625 second(s), 20 queries .
