查看: 150|回复: 0
轮毂边缘磕了一小块怎么办
发表于 2025-9-13 04:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议到4s店进行咨询,看一下能否修复。汽车轮毂如果出现问题,时间久了,就会因为应力发生疲劳断裂,导致的后果还是很严重的,各位车主还是要慎重。如果车主发现自己汽车的轮毂边缘磕了一小块,那么也是需要格外注意的,当然车主对此不管不顾也是会导致一些不良的后果。当坚硬轮毂受到石块或其他坚硬物体猛烈撞击,就会把车主汽车轮毂的边缘撞成缺口,在缺口不大的情况下,汽车可以根据缺口形状进行堆焊、密闭测试、及表面处理修复,从而让汽车的轮毂尽可能受到的损伤降到最低。轮毂的材料往往是不一样的,车主可以结合自己的实际需求,从而选择一种适合自己的轮毂。此外,车主在驾驶的过程中关注汽车轮胎的情况也是利大于弊的,毕竟轮胎出现故障会直接对车主的驾驶造成直接的影响,对车主的安全也是不利的。
GMT+8, 2026-11-6 16:16 , Processed in 0.139577 second(s), 20 queries .
