查看: 141|回复: 0
冷车启动咕噜水声原因是什么
发表于 2025-9-13 04:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是汽车的节气门和怠速阀积炭过多导致进气不畅,所以启动时出现异响。汽车的冷启动是指在发动机水温低的情况下启动汽车,一般是用于很长一段时间没发动汽车使用。在启动车辆前需要检测电瓶外壳是否有渗漏电解液的现象,如果有渗漏需要及时更换电瓶,如果没有渗漏应该采用热水清洁电瓶表面和极柱上的氧化物,防止水从通气管进入电瓶内部,在发动机温度正常情况下,连续几次启动,发动机都可以顺利启动,说明电瓶状况良好,如果每启动一次,发动机转速逐步下降,说明电瓶电压处于亏电状态,需要及时充电,注意电瓶的检测和保养,对汽车能启动时有益处。
GMT+8, 2026-11-6 07:48 , Processed in 0.095647 second(s), 20 queries .
