查看: 88|回复: 0
玻璃水没有了仪表盘显示吗
发表于 2025-9-13 04:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃水用完了,一般仪表盘上是不会有专用符号显示的,但是也不排除极个别车型有加玻璃水提醒功能。一般玻璃水用完了,就会喷的比较少甚至直接不喷出来,这时就要添加玻璃水了。玻璃水用完了一般仪表盘上是不显示的,但是可能有个别豪车的玻璃水还有加注提醒功能。一般车型,只要发现玻璃水喷射量比较少,或者是玻璃水已经喷不出来了,都有可能是因为玻璃水用完了,这时就应该打开发动机害,向玻璃水加水口中加入玻璃水。一般情况下,没有玻璃水时也可以暂时使用纯净水进行代替。
GMT+8, 2026-11-6 21:28 , Processed in 0.063084 second(s), 20 queries .
