查看: 110|回复: 0
老车可以加95号汽油吗
发表于 2025-9-13 04:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
老车可以加95号汽油的,汽油的标号实际上只是对油的抗爆性有一定区别,号数越好抗爆性越好。而相对于车辆的发动机的影响不大,就是耐烧和不耐烧的区别,相对而言老车的零部件比较老化,使用95号油抗爆性高的汽油也更安全。95号汽油与92号汽油对比之下,95号汽油的辛烷值含量更高,汽油中的辛烷值含量越高,对于发动机来说则就是抗爆性越好。车辆使用什么型号的汽油,车主可以根据车辆的说明书来进行分析,总的来说发动机的压缩比越高,其对应的汽油标号就要越高,主要是因为发动机的压缩比越大,气缸内的压力和温度就越高,这么以来油气混合物则就更容易燃烧,在这种情况下也就极容易发生发动机爆震的问题,所以从安全性能上来说,为了避免发动机出现爆震,一般建议车主加95号汽油。而老车,从各方面来说安全性能会比新车更低,所以使用抗爆性高的汽油,对于发动机或者是驾驶员的行车安全都有一定的提高。
GMT+8, 2026-11-6 08:36 , Processed in 0.074731 second(s), 20 queries .
