查看: 61|回复: 0
朗逸自然吸气为何烧机油
发表于 2025-9-13 04:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸自然吸气烧机油要么是因为活塞环出现了磨损导致机油跑进气缸里头参与燃烧,要么就是因为选用的机油过稀也会导致机油消耗量大,正常情况下自然吸气烧机油的情况比较少。大部分的车辆反映出的烧机油是汽车在一定的公里数消耗的机油量过多,比如1000公里机油尺下降5mm左右就属于严重烧机油,朗逸出现烧机油有可能是活塞环出现了磨损导致机油在润渭缸壁的时候,跑进气缸里头参与燃烧,在被排气门排除到外面。或者是气门油封出现了泄露,和活塞环损坏一样,机油跑进了气缸里头参与燃烧。当然油气分离装置效果不佳,机油废气里的液体机油没有分离出来,随同机油废气一起进入燃烧室烧掉。车主所选用的机油过稀也会导致机油消耗量大,如果出现这种烧机油的现象可以前往维修站进行机油消耗测试,测算出烧机油的量,在进行检查维修。
GMT+8, 2026-11-6 21:32 , Processed in 0.061310 second(s), 20 queries .
