查看: 100|回复: 0
朗逸自动挡档把头更换的步骤是
发表于 2025-9-13 04:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸自动挡档把头更换很简单,只需要将档杆上的防尘套拆下,可以看到下方有个卡子,将卡子拆掉后将档杆上面的两个固定螺丝扭下,就可以直接将档杆拆卸下来。换档杆一般在手动挡车型更换的比较多,因为手动挡的档杆磨损程度会比自动挡的要严重,所以更换的次数也会更多。而朗逸这款车想要更换自动档杆,可以先将防尘套拆下,然后找到固定螺丝的位置旋转将档杆头拆卸下来,有的车主嫌拆防尘套麻烦,可以先用翘板将防尘套松开,然后连着松开螺丝后将防尘套一起将档杆头逆时针旋转拆下来。在换新的档杆的时候先将固定螺丝安装好后,将新的档杆拧上去就行了。车辆使用的年限长,车上一些简单的零部件可以根据磨损情况进行自我更换,像更换档杆可以使车辆在操作的过程中,挂挡更流畅,提高车主的驾驶体验感。
GMT+8, 2026-11-6 08:28 , Processed in 0.062026 second(s), 20 queries .
