查看: 108|回复: 0
轮毂上有黑色的粉尘是刹车片问题吗
发表于 2025-9-13 04:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
是。这些是是刹车片磨损的粉尘,主要就是因为刹车片的材质比较软所致,这个也是很正常的。洗车时候清洗一下就可以了,不然时间久了,就会不容易清洗。如果车主发现自己的汽车轮毂上有黑色的粉尘,那么也不需要太过于担心,毕竟这种情况也是发生率不低的,而这也是很正常的。当然这种情况往往跟汽车的刹车片有关,如果车主格外在意的话,那么对汽车进行清理是一个不错的解决方法。汽车刹车片也叫汽车刹车皮,是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力,产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的。当然刹车片的存在对汽车是非常重要的,如果汽车的刹车出现了一些问题,那么就会让驾驶的人员陷入一个非常危险的境地,同时这对四周的路人也是不利的。
GMT+8, 2026-11-6 19:05 , Processed in 0.061069 second(s), 20 queries .
