查看: 129|回复: 0
奇瑞a3发动机防盗解除
发表于 2025-9-13 04:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞A3发动机防盗启动导致没火没油,车辆启动不了。驾驶人可以尝试进入电脑X431里面的防盗控制系统,进行旧钥匙的重新匹配,通过VIN码也就是车辆的识别号,计算出8位数的PIN码,才能重新匹配。由于奇瑞A3是有发动机电子防盗功能的,它的防盗芯片位于钥匙的内部,芯片大小只比大米要大一点。在防盗系统没有解除的情况下,车辆的电脑板无法工作,车辆是不喷油也不点火的。车主可以尝试换备用钥匙试试,如果备用钥匙能打火的话,再用这个钥匙重新匹配芯片就可以了。如果是钥匙认证失败,那可能是车辆感应线圈出现问题,其次是线路和防盗盒。本身防盗芯片出问题是极少的。驾驶人需要根据情况逐个排查。奇瑞A3 CVT搭载的是排量为1.6来的第二代ACTECO发动机,最大功率93Kw(127PS)/6150rpm,最大扭矩为160Nm/3900rpm。同时具备双VVT进排气可变气门正时,静音正时链条等技术。其中变速器为奇瑞自主研发的CVT变速器。
GMT+8, 2026-11-7 04:51 , Processed in 0.061330 second(s), 20 queries .
