查看: 119|回复: 0
朗动空调滤芯箭头方向
发表于 2025-9-13 04:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代朗动空调滤芯在副驾驶位置的手套箱内,更换空调滤芯的时候,可以查看下滤芯箭头的标注,一般会有UP的字样,是指箭头方向朝上安装。对于这类标示的滤芯,我们只需将箭头尾部的一面朝下,箭头顶部的一面朝上安装即可。安装滤芯的时候要注意滤芯边缘的箭头符号,向上的代表是此面向上,装反了它的效果就不好,正牌的滤芯一定会有这个指示标签。如果买到的空调滤芯标注的是“AIR FLOW“箭头的,有一个方法可以判断空调滤芯的安装方向,就是搞清楚空调风道内的气流方向。朗动的空调风道内的气流方向是往下的,车友们可以拿张纸巾试试看风向就知道,所以将空调滤芯箭头朝下装就可以了。另外,如果确实无法判断气流方向,可以将原车空调滤芯拆下来,观察哪一面比较脏,将新滤芯的“脏侧”(“AIR FLOW“箭头尾部一侧)朝向与原车滤芯“脏侧”所在方向,进行安装即可。
GMT+8, 2026-11-7 12:19 , Processed in 0.122949 second(s), 20 queries .
