查看: 139|回复: 0
每1公里的油费如何计算
发表于 2025-9-13 04:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算方法很简单,只要查看你这段路行驶的百公里平均油耗,就可以算出来了。同时也可以算出这段路一共使用了多少钱的燃油。只要掌握了计算方法,平时就可以算出上下班通勤的成本等等。举个例子,今天出门要开车150公里外出旅游。在出发前只要重置一下单次里程表,这样行车电脑也会重新开始计算平均油耗。当车子开到目的地后,查看单次里程是多少,比如说是150公里,再查看平均油耗是多少,比如说是6.5L每百公里,就可以开始计算了。油价按照6块钱一升来算,平均油耗是6.5升每百公里,那么平均油费就是39块每百公里,那么每公里就是3毛9。这就直接把每公里的油费计算出来了。那每公里是3毛9的油费,那150公里就总共需要油费58.5元。计算是很方便的。但是由于仪表盘上的平均油耗可能会存在误差,所以最终计算的答案也是存在误差的。最精准的算法就是出发前加满油,到目的地后再加满油,看看用了多少钱油费,然后除以行走的路程,就能得到更精确的答案。
GMT+8, 2026-11-6 12:51 , Processed in 1.945645 second(s), 20 queries .
