查看: 146|回复: 0
17奔驰c200机油加几升
发表于 2025-9-13 04:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
17款奔驰c200机油添加7升即可,一般保持在机油尺最低、最高刻度之间。机油是发动机的润滑油,主要由基础油和添加剂两部分组成,基础油是润滑油的主要成分。决定润滑油的基本性质的是基础油,添加剂则弥补基础油性能方面的不足,为汽车带来新的性能。作为汽车最重要的部件,发动机内有相互摩擦的金属物件,这些金属部件长期处于恶劣的工作环境中,采用合格的机油可以有效降低这些金属零件的磨损,延长零部件的使用寿命。机油可以为发动机带来润滑,减小发动机在工作状态下的摩擦,辅助冷却,防锈防腐的作用。所以机油可以保证汽车发动机的动力输出正常,被誉为汽车的血液。
GMT+8, 2026-11-7 04:12 , Processed in 0.057694 second(s), 20 queries .
