查看: 122|回复: 0
轮胎打滑空转伤车吗
发表于 2025-9-13 04:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否伤车主要是取决于打滑后汽车轮胎的情况,如果打滑的那个车轮有橡胶糊臭味或者冒烟了,那么就会对轮胎的胎面造成不利的影响。车主的汽车在冰面上或已经被压实的雪地起步,如果出现打滑的情况,应该用二档起步。如果车主的汽车出现了轮胎打滑空转的情况,那么是否会对汽车造成伤害是未知的,但车主对汽车轮胎进行检查是有必要的。如果是天气条件不错的情况下汽车出现了打滑的情况,那么就说明车主的轮胎需要更换了。车主可以先看一下轮胎的花纹是否已经磨平,此时的车主可以先换上备用轮胎,再到汽车修理店更换新轮胎。如果此时的车主不对轮胎进行更换,那么往往对车主是非常不利的,毕竟这会让车主处于一个存在安全隐患的环境之中。假如汽车是在一些恶劣的天气下才出现了打滑的情况,那么车主太过于紧张也是不利于解决问题的。在一些湿滑的路段,车主可以先拉上手刹,取一些砂石之类的放在轮胎周边,加大附着摩擦力。
GMT+8, 2026-11-6 23:24 , Processed in 0.140461 second(s), 20 queries .
