查看: 75|回复: 0
迈锐宝变速箱油要几升
发表于 2025-9-13 04:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈锐宝更换变速箱油用重力更换的话需要6L,用循环机更换的话就需要10-12L左右,一般是按照汽车使用手册上的规定时间或者公里数来更换变速箱油,如果没有明确规定的话一般是2年或者6万公里更换一次。迈锐宝更换变速箱油用重力更换的话需要6L,用循环机更换的话就需要10-12L左右。变速箱油更换周期和车辆的保养周期计算方法是一样的,都是按照行驶里程数和时间为准,如果汽车使用手册上的规定时间或者里程数来更换变速箱油,如果没有明确规定的话一般是2年或者6万公里更换一次。另外自动变速箱是2年6W公里左右更换一次,因为自动变速箱油和手动变速箱油不同,自动变速箱油既可以起到润滑作用,又可以起到换挡的作用,如果长期不更换的话容易造成变速箱润滑效果不好,部件磨损严重,从而缩短了变速箱的使用寿命以及导致换挡有顿挫感,手动变速箱油要求就相对弱些,10万公里左右就要进行更换了。
GMT+8, 2026-11-7 12:26 , Processed in 0.157010 second(s), 20 queries .
