查看: 85|回复: 0
免维护后桥怎样保养
发表于 2025-9-13 04:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
免维护后桥是用油润滑来替代脂润滑,需要定期增加或者更换驱动轴内的齿轮油,以此来保证其充足的润滑能力。免维护后桥的维护周期比较长,可以节省时间和费用,提高运营效率。免维护后桥其实最开始的时候是在客车以及挂车上普及的,它最主要的作用就是对轮毂轴承使用油润滑来替代脂润滑,并且在轮毂单元里面加上齿轮油。齿轮油的存储空间是由轮毂和油封所形成的,轴承因为在齿轮油里面得到了充分的浸泡,所以达到了它最佳的润滑效果。同时这样做还可以降低轴承的温度,延长轴承的保养周期。在行车之前一定要检查车上所有的紧固件是否有松动的迹象,轮毂是否破损或是漏油。每过一段时间就要检查车轮旋转是否有异响,轴承有没有晃动,还要检查润滑油里面有没有杂质。
GMT+8, 2026-11-6 20:44 , Processed in 0.100978 second(s), 20 queries .
