查看: 94|回复: 0
轮毂刮了对行驶有影响吗
发表于 2025-9-13 04:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要不变形对行车安全不会有影响,作轮胎动平衡即可,这点伤不算什么,不会影响安全的,主要在高速行驶时候看看抖不抖,车主想要不抖的话,就需要做轮胎动平衡。如果车主发现自己的汽车轮毂刮了,那么就需要格外注意,在不变性的情况下,就表明轮毂的受损程度并不是非常严重,车主对此不需要太过于担心。车主如果还是不太放心,那么把汽车送去正规的维修店进行一些检查即可,一般这种情况也不会让车主的驾驶过程存在安全隐患。在轮毂刮花的情况下,车主需要清洗轮毂,检查所有划痕,毕竟轮毂表面出现裂痕、变形是没有办法进行修复的,只有在轮毂没有断裂和变形,才可以修复。清洗轮毂干净后要用出油蜡纸将轮毂清洗干净。此外,车主在驾驶的过程中保持谨慎驾驶的心态也是利大于弊的,可以避免引发不必要的交通事故。
GMT+8, 2026-11-6 19:44 , Processed in 0.060054 second(s), 20 queries .
