查看: 79|回复: 0
老款汉兰达防侧滑开关在哪
发表于 2025-9-13 04:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老款汉兰达防侧滑开关在汽车的钥匙孔下面的饰板上,那里有一个小车加侧滑的按钮,这个按钮的位置让驾驶员在行驶车辆方便操作,防侧滑系统是一个提高车辆行驶安全性的系统。防侧滑系统也就是ESP,它是一款主动的安全配置。简单的说,它的工作原理也就是如果汽车左右车轮的转速差已经超出电脑设定的阈值之后,电脑就会认为车辆有可能会发生侧滑或者是甩尾,那么就根据实际情况来采取单车轮制动,并且降低发动机的输出用以控制或是避免车辆出现侧滑、甩尾这些情况。防侧滑的作用很大,当传感器检测到车辆在发生转向不足时候,还会对内侧车轮额外施加更多的制动力;如果是觉得车辆转向已经过度,就会额外施加更多制动力对外侧的车轮。并且系统通过调整汽车变换车道,还有在过弯的时候车身姿态,让汽车在变换车道还有过弯时,可以更加的平稳并且安全。
GMT+8, 2026-11-6 18:03 , Processed in 0.140152 second(s), 20 queries .
