查看: 60|回复: 0
轮胎102h什么意思
发表于 2025-9-13 04:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
表示汽车在102载重负荷下最高速度为190km/h。h代表轮胎的速度等级,速度等级表示轮胎在规定条件下承受规定载荷的最高速度,h承受规定载荷的最高速度为210 km/h。如果车主想要知道汽车轮胎的102h代表什么意思,那么也是可以做到的,只需要通过一些工具而已,例如:可以依靠网上查询的方法找到自己想要的答案。当然车主知道汽车轮胎的型号也是没有什么坏处的。轮胎型号指的是国际标准的轮胎代号,一般位于轮胎侧面,表示断面宽度和扁平比的百分数,单位是mm。包括轮胎类型,轮毂直径(英寸),后面标注负荷指数,最高车速代号。轮胎对汽车而言是非常重要的,是汽车可以不断前行的基础。如果汽车的轮胎出现问题,那么车主及时进行处理是很有必要的,否则就有可能让车主处在一个存在安全隐患的驾驶环境中,对车主是格外不利的。
GMT+8, 2026-11-6 22:51 , Processed in 0.166395 second(s), 20 queries .
