查看: 119|回复: 0
面包车高温什么原因如何处理
发表于 2025-9-13 04:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
面包车高温可能是因为缸垫损坏,点火时间不正,水管等密封不严,缺少防冻液等等,这时应该找个安全的地方停车,然后打开发动机散热,但是不要熄火,最后再找拖车将车拖到修理厂检查。面包车高温如果是因为节温器损坏了的话,就需要更换一个新的节温器。如果要是散热水箱坏了,同理,就要换一个新的散热水箱。假如要是冷却液不够的话,我们加一些冷却液就行了。有的汽车是使用水冷发动机的,它主要是靠冷却液在发动机内不断的循环来散热的,其实冷却液在发动机里面有一大一小两条循环路径。冷却液在发动机刚启动的时候是进行小循环的,当发动机的温度达到正常运作时的温度再进行大循环。而控制大小循环切换的部件就是节温器,假如节温器坏了,就会导致冷却液一直处于小循环,致使发动机的温度过高。
GMT+8, 2026-11-6 21:50 , Processed in 0.059662 second(s), 20 queries .
