查看: 74|回复: 0
名图发动机气门响解决方案
发表于 2025-9-13 04:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是气门间隙过大只需调整气门间隙便可以,如果是凸轮轴和气门脚磨损的情况,就需要更换凸轮轴或者气门脚。第三种情况就是机油出问题了,机油粘度过大的话只需更换机油粘度低一点的机油,机油量不足的话就应该添加机油。车辆气门响可能是因为气门间隙大、凸轮轴或气门脚磨损严重以及机油粘度大和机油量不足的原因。发动机气门响会加大发动机的噪音,虽然不会直接影响到发动机的使用期限,但是会直接影响到气门的开关,而且还会破坏发动机正常的工作效率以及它运作时的效果。汽车气门响尽管不算是很严重的问题,但是也会破坏我们乘车的舒适感。因此当车子有异常的时候,一定要及时去处理。这样可以避免更大的故障出现,增加我们行车的危险系数。
GMT+8, 2026-11-6 19:09 , Processed in 1.688962 second(s), 20 queries .
