查看: 61|回复: 0
车内震动明显怎么办
发表于 2025-9-13 04:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内震动明显要判断是有规律震动还是无规律震动,一般无规律震动可能是因为发动机固定支架松了,或者是悬挂出现问题。有规律震动问题一般出在轮胎上,可以做动平衡检测。如果只是轻微震动,而不是到了上下跳动这个程度的话,还是比较正常的,不过可能性比较低,因为现在的车辆设计已经非常的先进和科学,方向盘和其他零部件共振造成的抖动的可能性非常小,如果之前没有出现过方向盘轻微震动,在某段时间突然出现了的话,可以考虑改变自己的驾驶习惯,可能是长时间的驾驶习惯差,导致发动机经过长时间的过度磨损开始运行不顺畅。如果震动达到了不适的程度,最好还是去4S店检修。
GMT+8, 2026-11-6 18:51 , Processed in 0.061546 second(s), 20 queries .
