查看: 71|回复: 0
老款奇瑞a3保养灯归零方法是
发表于 2025-9-13 04:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
老款奇瑞a3保养灯归零可以先关闭车辆,然后按住仪表盘上的归零按钮,保持这个模式后,重新启动车辆,然后在在30秒内按压归零按钮还有时间开关,就可以将老款奇瑞的保养灯归零。具体手工操作归零方法,第一步,先将点火开关打开,第二步,按住汽车里程表下面的归零键,第三步,将点火开关关闭后同时放开归零键。第四步,按住数位式的时钟调时键或者是指针式时钟调时键等到显示屏出现为止,也就是为“OEL”这时保养归零完成。第五步,如果车主需要将IN02归零,就要继续接下来的步骤。第六步,车主继续按下里程表下面的归零键,等进入了IN01,同时再按下时钟调时键归零。继续重复上述步骤进行IN02的归零。第七步,将点火开关key—ON,直到看到IN00出现,这时把点火开关KEY—OFF,归零这时候就全部完成,一般是建议车主在保养后再给保养灯复位,以免错过保养时间。
GMT+8, 2026-11-6 18:15 , Processed in 0.100395 second(s), 20 queries .
