查看: 52|回复: 0
车子首保时间超过多久不免费
发表于 2025-9-13 04:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车首保规定的时间是三个月或者5000公里,以先到者为准。首保都是免费的,只要有时间和公里数有一个到了去做首保即可。如果是是觉得时间到了公里数还差很多,这时候可以与4s店沟通协调一下,稍微晚点时间去做保养。首先机油和机油滤芯是每年两次必做的项目,因为机油是有保质期的,在高温、高压的环境下保质期会大大的缩短,性能下降,时间久了对发动机也会有很大的影响。机油滤芯主要是防止杂质进入到机油而产生胶纸堵塞油路。火花塞根据材质不同,使用寿命有长短,不及时更换会影响发动机的加速性能和增加油耗。空气滤芯是用来阻挡发动机运转过程中吸入的粉尘颗粒,长期不清洁使发动机吸入太多灰尘,会导致气缸磨损无非正常使用,空调滤芯也一样,需要定期更换,不然会影响人的身体健康。
GMT+8, 2026-11-6 18:57 , Processed in 0.062447 second(s), 20 queries .
