查看: 55|回复: 0
帕萨特正时盖漏机油要怎么处理
发表于 2025-9-13 04:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
正时盖漏机油可能是是橡胶密封圈出现腐蚀老化,就需要更换密封圈来保证密封性。大部份的漏油问题都是零件的损坏导致的螺丝松动引起漏油;或者就是车子的使用年限较长,零件过于老化。出现漏油情况可能是车内零件受到破坏,出现漏油时你可以根据零件和配件的损坏程度更换配件,或者说加固车内螺丝,看滤芯是否该换或者是没有加固导致过松;如果滤芯达到一定的周期,一定要及时更换,一般漏油的情况出现在使用年限较长的车子中,可能是零件过于老化,这时,你就必须更换新的配件,检查气门室盖是否完好;有漏油情况就一定要更换配件,这是必不可少的步骤,及时的处理可以使车子的使用年限和周期较长,可以更好的保养好车子。
GMT+8, 2026-11-6 18:03 , Processed in 0.062349 second(s), 20 queries .
