查看: 140|回复: 0
刹车片异响是怎么回事
发表于 2025-9-13 04:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片出现异响,是一个让不少驾驶者头疼的问题,有些异响的声音还比较刺耳。在不同的情况下,刹车片异响的原因也不一样,需要结合场景进行排查,然后针对性的采取措施进行修复和解决。刹车片异常有可能是刹车片和刹车盘之间有异物,在车辆行驶过程中,特别是非铺装路面,容易有小石子之类的异物进入,而导致异响。也有可能是刹车片和刹车盘之间有水,下雨天或在经过水坑后,刹车片和刹车盘之间有水,会发生异响。在冬天刹车片与刹车盘长时间遇冷,会在结合部位形成冰凝现象,起步时消除冰凝现象会发生轻微异响。当刹车片磨没了,会开始磨到小铁片,也会导致异响。如果刹车片材质差或过硬也会导致异响,因为刹车片很多是半金属材质,工艺不好的话,会有刹车片过硬或者含有金属颗粒,在刹车过程中磨到后,会产生异响。另外新车在磨合期,刹车片和刹车盘也需要磨合,可能会发生异响。
GMT+8, 2026-11-6 08:51 , Processed in 0.062309 second(s), 20 queries .
