查看: 113|回复: 0
刹车太硬怎么调整
发表于 2025-9-13 04:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车太硬,如果不是品牌调教特性的话,说明你的汽车刹车助力系统有问题。单纯只是调教的软一点,可以自己活着找专业的维修人员进行调整。如果有刹车助力系统问题,建议到4s点活着修理厂进行维修。刹车盘太硬的调整针对盘刹和鼓刹,调整方式也不一样,盘刹是可以自调,鼓刹则需要手动调整。盘刹调整方式为先点火着车,不要拨动档把,让手刹处于拉近状态,将刹车踩到底,然后松脚,反复几次即可。如果是鼓刹,调整方式会因车型不同有所变化。有的是调整鼓刹里面的摩擦片和制动鼓的间隙,有的是调整手刹的拉线。在制动鼓的侧面有个螺栓一样的东西,用扳手可以自行调整,或者可以去维修厂或者4s店进行调整。导致刹车太硬,还有可能是汽车刹车助力系统损坏、车架轻微变形、刹车片质量差、刹车油混入杂质或过期等原因。这种情况出现,建议到维修店或4s店进行检查,有针对性的进行修复和调整。
GMT+8, 2026-11-6 21:04 , Processed in 0.059737 second(s), 20 queries .
